Avez-vous une source alternative (non LEGO) à cette pièce?
Regarde pour une plus longue, parfois elles sont moins cher. Ensuite tu peux la couper a la longueur que tu veux
Si tu n’as pas besoin que le tube soit vide pour passer de l’air mais tu veux seulement l’aspect esthétique d’un tubing noire, j’utilise du câble coaxiale noir utilisé pour l’audio dans les maisons (haut-parleurs par exemple). Le diamètre est de 3.2 mm donc ça rentre pile dans les clips Lego. Il y a des écritures sur la gaine mais par sur toute la longueur alors je coupe les sections avec les écritures et je m’en sers là où ça ne parait pas.
Je le prend chez ElectroMike à Québec, ça se vend au pied!
Y’avait pas @master8ball qui en avait fait venir en gros rouleau d’une compagnie tierce par sa compagnie à une certaine époque? Il y en avait en noir, en bleu et en jaune. En tout cas, moi, j’ai encore de ces rouleaux et je m’en sers encore!
Ne parlait-on pas de de « hose » pneumatique à ce moment?
Bed007 parle de 3.2mm ci-haut… ça me semble « flexible » à l’oeil.
La pièce que je mentionne en entrée de conversation est la 3mm rigid
L’enventaire Bricklink illustre ceci:
Je continue d’être à l’écoute, merci à tous.
Mon câble est à la fois flexible et rigide. Dans le sens qu’il peut être formé et maintient sa forme. Cependant on peut quand-même le courber.
ok… ce n’est pas du cable pneumatique mou qui ne garde pas sa forme. Merci.
Non, c’est du cable coaxiale avec 2 conducteurs en cuivre dedans!
