Bonjour à tous, depuis quelques mois, je construis des LEGO et n’achète que des ensembles neufs que j’ajoute à Rebrickable. Récemment, j’ai acheté un lot de 20 lb de LEGO en vrac, mais je ne sais pas comment les ranger ni les identifier pour les retrouver facilement. On m’a conseillé d’utiliser BrickStore, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. J’ai du mal à identifier les couleurs des briques et je ne sais pas non plus comment les ranger, que ce soit en vrac, par couleur ou par forme. Si vous avez des conseils, je suis preneur.
Commence par trier par forme.
Beaucoup utilisent des Akromills sinon des bacs du dollo ça fait l’affaire.
N’importe quelle boit ou tiroir est bon avec des sacs ziploc du Dollarama. Avec un petit collection garder le simple et moins cher. Quand tu a des centaines de livres, ça serais meilleur d’acheter un système plus cher et compliquer. Mais pour commencer des sacs sont bon.
Pour le tirage ça dépend ce que tu as le plus de. Si tu a beaucoup d’un pièce c’est un sac pour cette pièce tout les couleurs. Si non c’est un sac pour un type de pièce. Et garder les plus petits séparer des plus gros pièces.
Voici le meilleur site web qui l’explique en anglais mais tu peut le traduire. Organizing your LEGO Bricks – BRICK ARCHITECT
Merci pour ta réponse. Je vais probablement utiliser des sacs Ziploc. Comment fais-tu pour connaître l’inventaire complet de tes pièces? J’ai essayé de prendre une pièce à la fois de mon vrac, de l’identifier pour l’ajouter sur Rebrickable, mais c’est très long. Peut-être que c’est parce que je n’en ai pas l’habitude.
Le classement et le rangement, c’est une affaire bien personnelle à chacun.
Ça dépend du volume de ta collection, de l’espace dont tu disposes, si tu es plutôt un collectionneur ou un constructeur et, dans ce dernier cas, quel « style » de construction tu fais le plus souvent.
Espace disponible
C’est pas mal là où ça débute. Si tu as une pièce grosse comme un garde-robe, rien ne sert de te lancer dans l’achat de gros casiers ouverts**, de boîtes à chaussures du Home Depot** et d’une douzaine de bibliothèque Billy**. Une table, des unités de tiroirs en plastique, des sacs ziplocs ainsi que des casiers à outils (style Akromills) seront probablement tout ce que tu pourras entrer dans cet espace.
Mais même si tu disposes de plus grand, il faut planifier ce que tu veux mettre dans cet espace. Est-ce que la pièce sera entièrement consacrée au classement, ou si tu compte également y exposer quelques ensembles ou créations? Parce que l’espace mural a tendace à disparaître rapidement quand on ajoute des tablettes**, des bibliothèques et des tiroirs de toute sorte.
Volume de ta collection
Certains ont des centaines de milliers de pièces en presque toutes les couleurs produites par LEGO. D’autres ont des inventaires plus restreints. Faire une bonne évaluation de ton inventaire devrait aider dans la phase de planification.
Par exemple, si l’ensemble de ton vert lime rentre dans un sac ziploc moyen, rien ne sert de prévoir tout un mur et plusieurs casiers pour cette couleur. Mais si tu es rendu à trois bacs de presque 100 litres de pièces bleues**, peut-être qu’il te faudra un peu plus grand qu’un seul casier Akromills pour classer tout ça.
L’évaluation du volume de ton inventaire permettra également de constater si tu dois prévoir un système de « débordement » ou de « surplus », bref, un endroit où tu pourras stocker tes surplus d’inventaire qui ne pourront pas entrer dans ton système de classement, faute d’espace.
Et peu importe l’évaluation de ton inventaire actuel, planifie TOUJOURS pour le double de ça, parce qu’à moins que tu aies juré sur ton âme que c’était le dernier lot usagé que tu allais acheté et que tu ne cèderas plus jamais au LEGO Store, ton inventaire risque fort de continuer à grandir de manière exponentielle (surtout en étant membre de QuéLUG).
Collectionneur ou constructeur
Si tu es rendu à acheter des lots usagés, j’imagine que c’est parce que tu comptes construire quelque chose d’original, parce que les collectionneurs n’ont pas vraiment besoin de classer des pièces : ils ont plutôt besoin d’espace pour exposer des ensembles ainsi que d’un système pour ranger les ensembles démontés qu’ils ne souhaitent pas nécessairement exposer.
Un constructeur, lui, voudra être en mesure de trouver rapidement les pièces dont il a besoin pour soutenir son projet créatif. Et c’est là qu’il est important de bien connaître quel type de constructeur tu es.
Couleurs VS formes VS fonctions
Plusieurs constructeurs commencent leur classement en divisant par forme, la logique étant que c’est plus facile de trouver une plate ronde 1x1 rouge dans un bac de plates rondes 1x1 que de trouver cette même pièce dans un bac rempli de différentes pièces rouges.
MAIS, si tu es un constructeur qui a tendance à construire de grands projets majoritairement monochromes (une seule couleur)**, évaluer si tu as assez de 2x4 gris alors qu’ils sont classés avec toutes tes autres briques 2x4, ou passer beaucoup de temps à extraire tes briques grises des différents bacs pourrait s’avérer un cauchemar.
Bref, le classement par forme est logique quand ta collection est petite ou même moyenne ou que tu as peu d’espace pour ton rangement, ou si tu construis petit, coloré et détaillé, mais ça devient vite un obstacle dès que ta collection est moindrement imposante OU que tu construis surtout avec une, deux ou trois couleurs principalement.
C’est là que la jonction entre ton inventaire et ton style de construction doit se faire. Si tu construis des modèles qui utilisent souvent les mêmes pièces en différentes couleurs et que tu as une petite collection, classer tes pièces par formes pourraient être avantageux pour toi. Mais si tu construis du Classic Space** et que tu as un nombre incalculable de briques jaunes transparentes**, diviser par couleur d’abord ET par forme serait peut-être mieux avisé. Et peut-être que, dans ce cas, tes pièces vert lime se retrouvent presque entièrement dans un sac ziploc** que tu sors rarement.
En conclusion
En somme, la plupart des constructeurs finissent avec un modèle hybride qui leur est propre : certaines pièces sont classées par forme, d’autres par couleur, d’autres par fonction, et d’autres sont simplement « mises de côté au cas où ».
Bref, j’espère que ça t’aide dans ta réflexion.
** tous des exemples tirés de faits vécus
Merci beaucoup pour ton message, qui sera très utile à moi et à la communauté, j’en suis sûr. Je suis constructeur, spécialisé en technique et architecture. Pour l’instant, je n’ai pas de pièce de ma maison dédiée, mais cela ne tardera pas. Je pense opter pour des sacs ziploc par formes. Ce qui me pose problème, c’est de créer un inventaire de toutes mes pièces sur Rebrickable.
D’après moi, ça serait plus efficace de classer et ranger tes pièces, puis après de compléter ton inventaire sur Rebrickable. C’est plus facile d’entrer 10 liftarms noirs sur Rebrickable que de les entrer un à la fois au fur et à mesure que tu les ranges.
Je n’ai pas documenté un inventaire encore. Si je crée quelque chose sur studio et veut savoir si j’ai le pièce déjà je juste cherche dans mon système de sacs. C’est pas si vite mais créer et garder un inventaire au courant est du temps extra et sa vaut pas la peine pour moi. Un inventaire de sets pour un collectionneur est vraiment plus utile. Mais parce que je continue à grossir mon collection en même temps que l’utiliser je ne peut pas prends du temps pour l’inventaire. Je relirai sur mon mémoire quand j’achète des pièces.
Je fonctionne comme toi. Je ne tiens aucun inventaire de sets ni de pièces. J’utilise ma mémoire pour savoir si j’ai une pièce ou pas… ça marche bien quand-même… mais pour savoir combien j’ai de copie d’une pièce par contre… là c’est plus difficile!
Je n’utilise ni rebrickable, ni brickset ni un autre site web ou logiciel pour mon inventaire…car je veux passer le maximum de temps à créer et le minimum de temps à classer.
Ceci dit, il faut bien sur minimum de classement histoire de se retrouver.
Je classe par forme en utilisant la classification de « brickarchitect » (LEGO Brick Labels – BRICK ARCHITECT). J’appose une étiquette sur mes rangements. Ainsi, je retrouve facilement ce que je veux.
Yves B.
Je tri mes pieces par sortes dans des gros plats ou tirroir puis ensuite par couleurs. Je ne tiens pas d’inventaire, car ça me prendrais trop de temps à comptabiliser ça à ce stade ci! Je commence à connaitre mon inventaire pas mal bien par mémoire aussi! Mais j’ai un inventaire de mes sets, donc desfois ça peut être pratique pour me dépanner si j’ai besoin d’une pièce rapidement, je sais dans quel set se retrouve la pièce.
Comme j’ai dit dans une autre conversation, ça fait 40 ans que je suis AFOL.
Et disons qu’en 4 décennies j’ai accumulé pas mal de stock LEGO, principalement des kits, mais avec le temps j’ai aussi ramassé du vrac qui occupe une bonne douzaine de caisses.
Au début, avant d’avoir un ordinateur, j’avais essayé de faire une liste papier des kits de ma collection, mais c’est rapidement fastidieux lorsque tu veux y ajouter quelque chose.
Puis, lorsque j’ai acheté mon premier ordinateur au tournant du début des années 2000, j’ai commencé a inscrire mon inventaire sur le site Peeron, mais ce site a fini par être quelque peu obsolète et plusieurs ensembles n’y étaient plus répertoriés. Après 2012, il n’y a plus eu de nouvelles entrées dans la base de donnés sur ce site, ce qui m’empêchait d’y inscrire mes kits.
Je ne sais plus quand, j’ai fini par migré mon inventaire déjà présent sur Peeron vers le site Brickset, et j’y ai ajouté tout ce que Peeron ne m’avait pas permis d’inscrire. Ça été trèèèès long, je me souviens que toutes mes pauses au travail y on passées pendant plusieurs jours (voir semaines). Maintenant chaque nouvelle acquisition est automatiquement inscrit sur Brickset le jour même où j’entre en possession d’un nouvel item LEGO, en autant qu’il existe sur ce site.
Brickset est assez bon pour gérer un inventaire de kits ou produits dérivés LEGO. Mais il l’ait moins pour gérer un inventaire de pièces.
Oui, Brickset peut me dire combien je possède de tel ou tel pièces, mais cela reste très approximatif, car le site ne tient pas nécessairement compte de toutes les pièces contenues dans certains kits. Les inventaires qu’utilises Brickset sont ceux du Pick-a-Brick LEGO, qui eux ne sont pas complet puisque LEGO ne rends pas nécessairement disponibles toutes les pièces de tous ses kits.
Voici deux exemples pris au hasard (voir les captures d’écran ici-bas), premièrement un kit de 1997, le #1782, puis un kit plus récent, le #9446 de 2012.
Pour plusieurs kits plus anciens, le site Brickset utilise l’inventaire présent sur le site Rebrickable (voir capture ici bas pour le kit #6381 de 1987), dans ce cas le site Brickset ne tient pas compte du contenu de ces inventaires pour me dire de combien je dispose de tel ou tel pièce.
Mais le site Brickset me permet d’ajouter à la main les pièces que je possède en vrac, ou celles que je pense qu’il n’a pas tenu compte. J’ai commencé a y inscrire mon vrac, mais je ne pense pas le faire pour mes kits dont l’inventaire que se sert Brickset est incomplet.
Et puis, j’ai une petite poignée de kits, parmi les plus anciens de ma collection, qui ne sont répertoriés sur aucun site.
Pour ce qui est de mon vrac, je l’ai subdivisé dans des sacs de type Ziploc (parfois en fonction des quantités et parfois en fonction des couleurs), et j’ai regroupés mes sacs par type de pièce. Toutes mes pièces Technic sont dans une caisse, toutes les tuiles dans une autre caisse, toutes les pièces qui ont une utilité particulière (poignées, crochets, SNOT, charnières, …) dans une autre caisse, et ainsi de suite.
Pour ce qui est de mes kits, Brickset me permet d’inscrire une localisation.
Je me suis donc créé un système de codes alphanumériques (généralement de moins d’une douzaine de caractères) qui décrit chacun des lieux, armoires, tablettes où il y a des LEGO dans mon lieu de résidence. Ce qui me permet de trouver assez facilement (la plupart du temps en tous cas) ce que je cherche.
